Constructa Herd CH 13350/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochplatte löst FI aus
Serverzeit: 22 11 2026  02:08:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Constructa CH 13350/01 --- Kochplatte löst FI aus
Suche nach Herd Constructa
BID = 1117947
Willyviper
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochplatte löst FI aus
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CH 13350/01
S - Nummer : 310256
FD - Nummer : 7503 142120
Hallo allerseits,
ich habe einen recht alten Einbauherd mit Edelstahlkochfeld. Seit kurzem fällt beim Einschalten einer der Kochplatten der FI. Da es sich auf einem Edelstahlkochfeld nicht so schön kocht, dachte ich an einen Ersatz durch ein neues Glaskeramik- oder Induktionskochfeld. Laut Constructa Service bieten sie kein kompatibles Kochfeld für den Herd mehr an. Stecker umbauen wäre jetzt kein Problem und ich vermute mal Induktion wird nicht funktionieren. Aber einfach thermostatgesteuerte Glaskeramik Kochplatten sollten doch möglich sein?
Kann jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und schöne Grüße
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Willyviper am 16 Okt 2023 14:53 ]
BID = 1117949
derhammer
Wenn die Einbaumaße passen, geht auch ein autarkes Feld in Induktion oder Strahlung.
BID = 1117954
driver_2
Naja, ich weiß nicht, was es an den alten ED Kochfeldern mit Schwarzplatten zu mäkeln gibt, ich habe die gerne in FeWo und Erntehelferwohnungen verbaut, die sind einfach unendlich robust, auch wenn mal ein Topf drauf fällt. Die schwarzen Kochplatten gibt es noch als ET.
Im übrigen ist die ENr falsch, denn das Kochfeld hat eine eigene.
Wenn neu, dann würde ich das ganze Set tauschen.
BID = 1118288
Willyviper
Robust ja, schön zu kochen ist darauf nicht wir ich finde.
Ja habe bewusst die vom Ofen verwendet, brauche ja ein Kochfeld was zum Ofen passt.
Wäre eine Option, dann hat man aber die Knöpfe oben drauf und entweder so Sensor Müll oder halt weniger Platz
Christian [/quote]
BID = 1118292
driver_2
Wir haben keine X passt zu Y Tabellen, da mußt Du den Hersteller fragen.
Ansonsten beides neu, aber damit wiederhole ich mich ja nur.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445857   Heute : 1208    Gestern : 20435    Online : 699        22.11.2026    2:08
